Akai CS 702D
Ik wist dat ik nog een paar motoren uit cassettedecks o.i.d. had liggen. Er zat er eentje bij waarbij de poelie net zo groot was als de poelie op de orginele motor. Verder was het ook een 12 Volt DC motor. Dus deze gemonteerd. Werkt. :dance: Hoefde slechts minimaal afgesteld te worden en loopt mooi constant (varieert tussen 997 en 1000 Hz bij een cassette die ooit door Otto voor mij was opgenomen met een 1000 Hz toon).
De "nieuwe" motor:
:dance:
Will schreef: 07 mar 2024, 16:56Eentje kopen, het zijn standaarddingen. Even bij Tessa door de webshop bladeren voor een passende.
Ik zou hem zeker vervangen, want of dit blijft werken :think:
Nee klopt Will, is niet afdoende maar zoals je misschien ook al gelezen hebt, heb ik het met een andere motor opgelost. Overigens wil ik deze motor wel repareren met een andere potmeter. Wat moet ik opmeten voor een vervanger? En hebben die dingen altijd dezelfde waarde of kan ik de waarde op een of andere manier vaststellen (service manual of zo)?
Ik zag het.
Je meet de weerstand tussen de twee aansluitingen van de koolbaan. Dan pak je een waarde die dicht in de buurt zit (bijvoorbeeld 500 is “hetzelfde” als 470 ohm).
Buiten de schakeling meten!
Voor de rest gaat het enkel of die past en of de instelling te bereiken is vanaf de onderkant.
Instelpotmeter van 10mm zal passen denk ik zo.
Op de foto zie ik 102 staan, dat is 10 met 2 nullen, dus 1k.
Will schreef: 07 mar 2024, 17:38Op de foto zie ik 102 staan, dat is 10 met 2 nullen, dus 1k.
Hier een detailfoto. :D
Zou zeker de waarde even nameten. Op de oude.
Hoi. Net zo'n potmeter besteld (en daarnaast nog wat snaartjes) voor reparatie van de motor uit deze Akai. Ik verwacht dat de potmeter te groot is om 'm op zijn oude plek te monteren dus bedacht om de potmeter met draadjes buiten de motor te brengen. Vind het zowiezo beter dat de potmeter niet in de motor zit maar erbuiten (ergens op de print wat je ook wel ziet). Wordt vervolgd.
Bestelling gezien.
Duurt wel wat langer voordat deze geleverd wordt aangezien de vierkante snaartjes niet op voorraad zijn.
Het heeft geen haast. :)
Komt goed
