Fader start
In het hobbyhok heb ik een vaste opstelling gemaakt met het zelfbouwmengpaneel dat ook op de meeting te zien was. Beetje bij beetje sleutel ik daar wat aan op zoek naar verbeteringen. Zo heb ik onlangs faderstart schakelaars ingebouwd in de platenspeler modules, zodat een plaat scherp gezet en automatisch gestart kan worden. Dit was op zich prima te doen met een paar “coin detection” micro switches van Ali. Deze hebben een lang staafje als bedien element en dat staafje kun je zo buigen dat het allemaal goed uitkomt.
Wanneer de fader omlaag staat, wordt de schakelaar bediend. Wanneer de fader voorbij de helft omhoog staat, wordt de schakelaar niet meer bediend. De schakelaar heeft een NO en een NC contact en ik maak gebruik van het NO contact.
J.S.
En dan twee Technics SL1200 platenspelers. ;)
> Ook die oude wijze uil, was ooit eens een uilskuiken ;)
Is het niet zo dat de faderstart binnen een 5-10mm al begint? dat was bij Dateq zo.
MFB 541 532 544 587 585 545 F9638 F9414
Rob
J.S. schreef: 26 mei 2024, 19:10 En dan twee Technics SL1200 platenspelers. ;)
Moet je ze wel ombouwen, zit geen faderstart op.
Alexr
De methode van Thomas werd ook bij Dateq toegepast...
Kleine micro-switch onder de fader en zodra deze omhoog geschoven werd ging hij contact maken. Dat was tenminste zo bij de discomixers. Bij de broadcastmixers werd dat anders gedaan omdat men daar kon kiezen tussen fader en knopstart....
Wel gebruikte Dateq origineel een rare 3,5 mm plug, leek veel op een 3,5 mm jack plug maar was het niet...Nog bijna vergeten, die rare 3,5 mm plug was bij de latere versies uiteraard, de oudere hadden een luidspreker plug, wel met het mannetje in de tafel...
Naar die faderstart van de sl1200 ben ik wel benieuwd. Ik las dat je twee draden moest onderbreken, neem aan de start en stop. Maar ben benieuwd naar wat er in die processor zit en wat het schema is.
De functie is natuurlijk makkelijk.... :D
