Verkocht - Sony Carbocon G3 speakers
Advance
Inmiddels verkocht * Sony G3 Carbocon speakers.
Spelen goed, uiteraard gebruikerssporen na 35 jaar. Is ooit zwart luidspreker doek opgezet ipv origineel bruin. Zijn netjes.
SS-G3, gesloten box 3-weg systeem,
46 ltr netto inhoud, 25cm of 10" woofer, 8 cm midtoner, 5 cm tweeter, alle conus typen. Impedantie 8 ohm, muziekvermogem max 120W, sinusvermogen max 60W, gevoeligheid 96dB/1m (DIN): 2,5W, akoestische druk 1m W: 92dB, freq. bereik (binnen 3dB DIN) 35Hz ... 20kHz, scheidingsfreqs: 900Hz en 4kHz, niveauaanpassing mid en tweet: beide +2 tot -4 dB, afm: 345mm bij 615mm bij 335mm, massa 17 kilo, notenfineer.
Laatst gewijzigd door Advance op 22 apr 2024, 14:43, 2 keer totaal gewijzigd.
Een conustweeter? Dat lijkt me niet origineel dan?
Op zich een mooie set, maar hier staat al de G1 en dat verschil is niet groot.
knarF
:text-coolphotos:
Advance
Harry schreef: 16 apr 2024, 22:08 Een conustweeter? Dat lijkt me niet origineel dan?
Ik moet zeggen, ik heb er niet veel verstand van. De specificaties heb ik van internet gehaald.
Ik kon ze op marktplaats zetten maar heb liever dat ze naar iemand gaan die er wat mee heeft. Ze hebben jaren in mijn ouderlijk huis gespeeld.
https://www.massiab.com/butik/ljud-visi ... stem-1977/
Dit zijn ze in ieder geval, ik weet niet of de link geplaatst kan worden, ben niet zo handig met forums.
gerardn
Ik heb je gisteren een pb gestuurd..
recycle
Ik heb ze ook gehad. De conustweeters zijn origineel. Ze heten trouwens voluit SS G3. Belangrijkste verschil met de SS G1 is juist, dat die laatste een dometweeter heeft, en geen L pads voor het midden en hoog.
Er zijn van de SS G3 2 versies: de originele 'made in Japan', en een Europese versie met (in ieder geval) een andere woofer, waarschijnlijk Seas.
Inderdaad, net even wat uitgebreider gegoogeld en er hoort origineel een conustweeter in. Had ik niet verwacht :oops:
gerardn
Nogmaals pb
knarF
Het zal om deze set gaan (staat mogelijk in Emmeloord).
https://link.marktplaats.nl/m2105735052
